原文由 yiukk(m3255382) 发表:1.切割气指的是空压机吹出来的气体,作用是切割尾焰,使进入检测器的光强度在最佳位置,减少干扰,原本尾焰是一个锥形,切割器作用下切掉了这部分,可以通过出窗口观察到。你如如果用过Varian的就知道,V的仪器是前面有个冷锥,目的也就是使检测器的光强度在最佳位置,斯派克的是利用反吹来把尾焰吃走。每一个厂家设计的仪器是不同的,但是他们有一个目的就是使在测试的时候不在尾焰那个地方检测。2.ICP-OES分析页面中的第一个分析校正空白?这个是指什么?作用是什么?分析校正空白走的是标液的空白,还是有一个是过程空白。析校正空白作用是扣除基体的背景,减少背景的干扰。过程空白是减少过程的干扰。好的,谢谢
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:1.ICP-OES切割气是指什么?切割气一般属于空压机产生,主要是尾焰切割,像PE的空气刀尾焰切割属于自己的专利,它使用空气流尾焰切割,pe水平矩管消除尾焰干扰的技术,个人认为存在尾焰波动较大,空气压缩机噪音和污染的问题,不如冷却锥劈开尾焰技术先进,去处尾焰一般方式有:吹式,吸式,冷锥式,都能切除尾焰.但仅就去除尾焰而言的这几种让我选,我会选冷锥式,因为它噪音最小.其他两种,相对噪音都非常大。其次还有加长炬管等消除尾焰等。2.分析页面中的第一个分析校正空白?这个是指什么?作用是什么?应该是标准曲线的第一个分析空白吧,主要是标准曲线基质扣除,曲线用的是什么基质,需要扣除掉该背景 其次样品测试首先也要走分析空白,该空白属于样品测试中不加样品,其它操作一致 消除过程空白影响等,同时能够监控过程是否污染正常。学水平还没到,不过学到了,谢谢分享
