请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 wenxina 发表:天平的绝对误差是固定的。所以称样量越大,相对误差就越小。另外,如果样品的一致性不是很好的话,加大称样量可以减小因为样品一致性导致的平行样结果相差大的问题。相对来说icp的误差要远大于天平带来的误差。
原文由 caihefang2008 发表: 我认为并不是越多越好,我们一般也是2mg--10mg的基体,若基体浓度过高,雾化器容易堵,而且试料消耗也多,而从增加分析成本!
原文由 yangyango2 发表:如题说的是未知样的取样量!总之,靠一定经验。我平时是做金属的。例子:要求分析B的话,因为其含量在高温合金中一般很少(也只有高温合金中才有要求),那么就加大取样的量。至于取样的多少?还是要关注实际测定中合适的线性范围内作分析!
