原文由 zcljz1988(zcljz1988) 发表:
我用ICP-AES测量水中钙和镁的时候,均检测出来的含量非常低。但是用这种水制样品后检测数据却高得离谱。在水的方法里面测量出来的结果低于0.1ppm,到了样品里却高达500ppm以上。我想问一下同一种物质在不同方法下它的信号强度会有哪方面的变化?我的样品是5%稀盐酸配置的,检测方法均是基体匹配法。我们制样的水用的地方上的饮用纯净水,在10几桶的水样中,用水的方法就均测不出来异常,而有的水用来制样后就明显不同。这些异常的水里的镁和钙的信号强度都达到几万,而有的正常的水则只有几千。请大神们看看究竟是水的问题还是检测方法的问题?
