主题:【讨论】试剂的验收大家都是如何前处理和分析的?
浏览0 回复27 电梯直达
依风1986
试剂验收属于常规耗材一部分,特别是新购入的,在使用前一定要注意验收,当发现试剂含有目标元素太高或者超出我们的仪器检出限等,就需要引起注意了,例如我们重金属常用的硝酸,盐酸等,大家都是如何有效验收,是否也排除其它因素带来的干扰?如何处理才能确保验收的有效性,欢迎交流
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
tang566
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
外观检查后,再上机检测。
上机检测,该试剂是直接稀释还是经过前处理,像样品类型一样处理,最终上机测试?
tang566
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
直接稀释后,上机检测。
wfuse001
依风1986
直接稀释后,上机检测。
一般稀释多少倍?
依风1986
原文由 wfuse001(wfuse001) 发表:
需要前处理吧!和样品处理一样!
我们也是这样搞的,所以哪种更合理,老师,你怎么看?
tang566
一般稀释多少倍?
稀释2倍
tang566
如果测出来不合格,还要确认是否是污染。
毕竟经前处理后,是有风险的。
依风1986
如果测出来不合格,还要确认是否是污染。
毕竟经前处理后,是有风险的。
的确是有风险,毕竟是可以排除的,要保证器皿,过程污染等因素
依风1986
稀释2倍
那某些试剂酸度还是很大的
