主题:收集整理了一份有关ICP的国标目录
浏览0 回复30 电梯直达
router
1    ANSI/ASTM D 5673-2004    采用电感耦合等离子体质谱法测试水中元素的试验方法
2    BS 6200-3.40.1-1997    钢和铁.镍,铜和钴含量的测定.电感耦合等离子体原子发
3    GB/T 12690.28-2000    稀土金属及其氧化物化学分析方法 电感耦合等离子体发
4    GB/T 17417.2-1998    稀土矿石化学分析方法--电感耦合等离子体原子发射光谱
5    GB/T 18115.10-2000    稀土氧化物化学分析方法 电感耦合等离子体发射光谱法
6    GB/T 18115.1-2000    稀土氧化物化学分析方法 电感耦合等离子体发射光谱法
7    GB/T 18115.2-2000    稀土氧化物化学分析方法 电感耦合等离子体发射光谱法
8    GB/T 18115.3-2000    稀土氧化物化学分析方法 电感耦合等离子体发射光谱法
9    GB/T 18115.4-2000    稀土氧化物化学分析方法 电感耦合等离子体发射光谱法
10    GB/T 18115.5-2000    稀土氧化物化学分析方法 电感耦合等离子体发射光谱法
11    GB/T 18115.6-2000    稀土氧化物化学分析方法 电感耦合等离子体发射光谱法
12    GB/T 18115.7-2000    稀土氧化物化学分析方法 电感耦合等离子体发射光谱法
13    GB/T 18115.8-2000    稀土氧化物化学分析方法 电感耦合等离子体发射光谱法
14    GB/T 18115.9-2000    稀土氧化物化学分析方法 电感耦合等离子体发射光谱法
15    GB/T 18116.1-2000    氧化钇铕化学分析方法 电感耦合等离子体原子发射光谱
16    GB/T 18116.2-2000    氧化钇铕化学分析方法 电感耦合等离子体原子发射光谱
17    GB/T 20125-2006    低合金钢 多元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
18    GB/T 8762.8-2000    氧化铕化学分析方法 电感耦合等离子体原子发射光谱法
19    HB 7266.1-1996    铝锂合金化学成分分析方法 电感耦合等离子体原子发射
20    ISO 13898-1-1997    “钢和铁.镍,铜和钴含量的测定.电感耦合等离子体
21    ISO 13898-2-1997    “钢和铁.镍,铜和钴含量的测定.电感耦合等离子体
22    ISO 13898-3-1997    “钢和铁.镍,铜和钴含量的测定.电感耦合等离子体
23    ISO 13898-4-1997    “钢和铁.镍,铜和钴含量的测定.电感耦合等离子体
24    JIS G1258 AMD 2    铁和钢.电感耦合等离子体原子发射光谱法(修改件2)
25    JIS G1258-1999    铁和钢.电感耦合等离子体的发光分光分析法
26    JJG(地质) 1015-1990     电感耦合等离子体直读光谱仪检定规程
27    JJG(教委) 07-1992     电感耦合等离子体原子发射光谱检定规程
28    SH/T 0706-2001    燃料油中铝和硅含量测定法(电感耦合等离子体发射光谱
29    SN/T 1112-2002    铝锭中化学成分的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱
30    SN/T 1427-2004    金属锰中硅、铁、磷含量的测定 电感耦合等离子体原子
31    SN/T 1599-2005    煤灰中主要成分的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法
32    SN/T 1600-2005    煤中微量元素的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法
33    SY/T 6404-1999    沉积岩中金属元素的电感耦合等离子体原子发射光谱分析
34    WJ 2299-1995    电感耦合等离子体顺序扫描光谱仪检定规程
35    YS/T 426.5-2000    锑铍芯块化学分析方法电感耦合等离子体发射光谱法测定
36    YS/T 473-2005    工业镓化学分析方法 杂质元素的测定 电感耦合等离子体
37    YS/T 474-2005    高纯镓化学分析方法 痕量元素的测定 电感耦合等离子体
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
zgxzgx
router
1    GB/T 17476-1998     使用过的润滑油中添加剂元素、磨损金属和污染物以及基础油中某些元素测定法 (电感耦合等离子体发射光谱法 )     本标准规定了用电感耦合等离子体发射光谱(ICP-AES)法测定使用过的润滑油中添加剂元素、磨损金属和污染物,以及基础油或再生基础油中各种选择金属元素含量。详细信息...
2    GB/T 12689.12-2004     锌及锌合金化学分析方法 铅、镉、铁、铜、锡、铝、砷、锑、镁、镧、铈量的测定 电感耦合等离子体—发射光谱法     本部分规定了锌及锌合金中铅、镉、铁、铜、锡、铝、砷、锑、镁、镧、铈元素含量的测定方法。
              本部分适用于锌及锌合金中铅、镉、铁、铅、锡、铝、砷、锑、镁、镧、铈元素含量的测定。
3    ENV 14029-2001     铅及铅合金 铅块分离后用火焰原子吸收光谱法或电感耦合等离子体原子发射光谱法分析
4    EN ISO 11885-1997     水质 电感耦合等离子体原子发射光谱法测定33种元素
5    ISO 13898-4-1997     钢和铁.镍,铜和钴含量的测定.电感耦合等离子体原子发射光谱分析法.第4部分:钴含量的测定
6    ISO 13898-1-1997     钢和铁.镍,铜和钴含量的测定.电感耦合等离子体原子发射光谱分析法.第1部分:一般要求和试样溶解
7    ISO 13898-2-1997     钢和铁.镍,铜和钴含量的测定.电感耦合等离子体原子发射光谱分析法.第2部分:镍含量的测定
8    ISO 13898-3-1997     钢和铁.镍,铜和钴含量的测定.电感耦合等离子体原子发射光谱分析法.第3部分:铜含量的测定
9    DIN 50451-3-2003     半导体工艺用材料的检验.液体中痕量元素的测定.第3部分:用电感耦合等离子体质谱法测定硝酸中铝(AL)、钴(Co)
10    DIN 51729-11-1998     固定燃料的检验.燃料灰化学成份测定.用电感耦合等离子体作原子发射光谱法测定(ICP-OES)
11    BS EN 14107-2003     脂肪和油的衍生物.脂肪酸基酯(FAME).用电感耦合等离子体(ICP)辐射光谱法测定磷含量
12    GB/T 12690.13-2003     稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 钼、钨量的测定电感耦合等离子体发射光谱法和电感耦合等离子体质谱法     本方法规定了金属镧、金属铈、金属镨、金属钕、金属钐、金属铕、金属铽、金属钆、金属钇中钼、钨含量的测定方法。
              本方法适用于镧、金属铈、金属镨、金属钕、金属钐、金属铕、金属钆、金属铽、金属镝、金属钇中钼、钨含量的测定。测定范围(质量分数):钼0.010%~0.50%;钨0.010%~0.50%。
13    GB/T 12690.5-2003     稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 铝、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、铅的测定 电感耦合等离子体发射光谱法(方法1)钴、锰、铅、镍、铜、锌、铝、铬的测定电感耦合等离子体质谱法(方法2)     本方法规定了稀土氧化物中氧化铝、氧化铬、氧化锰、氧化铁、氧化钴、氧化镍、氧化铜、氧化锌和氧化铅含量的测定方法。
          本方法也适用于稀土金属中金属铝、金属铬、金属锰、金属铁、金属钴、金属镍、金属铜、金属锌和金属铅的含量测定。详细信息...      本方法适用于稀土氧化物中氧化铝、氧化铬、氧化锰、氧化铁、氧化钴、氧化镍、氧化铜、氧化锌和氧化铅量的测定。
14    GB/T 18932.11-2002     蜂蜜中钾、磷、铁、钙、锌、铝、钠、镁、硼、锰、铜、钡、钛、钒、镍、钴、铬含量的测定方法 电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP-AES)法     GB/T18932的本部分规定了蜂蜜中钾、磷、铁、钙、锌、铝、钠、镁、硼、锰、铜、钡、钛、钒、镍、钴、铬、含量的电感耦合等离子体-原子发射光谱测定方法。
              本部分适用于蜂蜜中钾、磷、铁、钙、锌、铝、钠、镁、硼、锰、铜、钡、钛、钒、镍、钴、铬含量的测定。
15    GB/T 8762.8-2000     氧化铕化学分析方法电感耦合等离子体原子发射光谱法测定氧化铕中氧化镧、氧化铈、氧化镨、氧化钕、氧化钐、氧化钆、氧化铽、氧化镝、氧化钬、氧化铒、氧化铥、氧化镱、氧化镥和氧化钇量     本标准规定了氧化铕中氧化镧、氧化铈、氧化镨、氧化钕、氧化钐、氧化钆、氧化铽、氧化镝、氧化钬、氧化铒、氧化铥、氧化镱、氧化镥和氧化钇含量的测定方法。本标准适用于氧化铕中氧化镧、氧化铈、氧化镨、氧化钕、氧化钐、氧化钆、氧化铽、氧化镝、氧化钬、氧化铒、氧化铥、氧化镱、氧化镥和氧化钇含量的测定。
16    GB/T 12690.28-2000     稀土金属及其氧化物化学分析方法 电感耦合等离子体发射光谱法测定稀土氧化物中氧化钙量     本标准规定了氧化镧、氧化铈、氧化镨、氧化钕、氧化钐、氧化铕、氧化钆、氧化铽、氧化镝、氧化钬、氧化铒和氧化钇中氧化钙含量的测定方法。本标准适用于氧化镧、氧化铈、氧化镨、氧化钕、氧化钐、氧化铕、氧化钆、氧化铽、氧化镝、氧化钬、氧化铒和氧化钇中氧化钙含量的测定。
17    GB/T 18882.3-2002     离子型稀土矿混合稀土氧化物化学分析方法 电感耦合等离子体发射光谱法测定十五个稀土元素氧化物的配分量
18    YS/T 470.1-2004     铜铍合金化学分析方法电感耦合等离子体发射光谱法测定铍、钴、镍、钛、铁、铝、硅、铅、镁量     本部分规定铜铍合金中铍、钴、镍、钛、铁、铝、硅、铅、镁含量的测定方法。
19    SH/T 0715-2002     原油和残渣燃料油中镍、钒、铁含量测定法(电感耦合等离子体发射光谱法)
20    SH/T 0706-2001     燃料油中铝和硅含量测定法(电感耦合等离子体发射光谱及原子吸收光谱法)
21    SH/T 0749-2004     润滑油及添加剂中添加元素含量测定法(电感耦合等离子体发射光谱法)
22    SY/T 6404-1999     沉积岩中金属元素的电感耦合等离子体原子发射光谱分析方法
23    DIN 51729-11-1998     固定燃料的检验.燃料灰化学成份测定.用电感耦合等离子体作原子发射光谱法测定(ICP-OES)
24    BS 2000-377-1995     石油及其产品的试验方法.石油产品.燃料油中铝和硅的含量测定.电感耦合等离子体发散和原子吸收光谱法
25    BS 6200-3.40.1-1997     钢和铁.镍,铜和钴含量的测定.电感耦合等离子体原子发射光谱分析法.第1部分:一般要求和试样溶解
东北虎
w6237
是呀,如果大家谁有也可以做个标准的交流呀。有时候有些样品只是临时测一下,向上面主管去申请买标准也不可能的,大家互助一下就很方便了。
popo
最好是能有文件啊!!收集一下吧老兄,功德无量啊
love_of_century
weiqiang
囡囡0831
中国龙
哈哈,要收集这么多的标准的电子版可不是一件 容易的事,不是一个人就能完成的.我有部分的标准,可是不是电子版的,没法上传……
li5678
啊,这么多的标准啊
实际操作时是不是也要用到很多啊
