原文由 philomena 发表:
1,玻碳电极和碳棒电极的区别是什么,主要用途方面,我们常用三电极法测定电化学性质用普通碳棒电极可以吗?
2,电极的直径多少合适,我实验室的是大约1cm的碳棒,是不是太粗了,除了买还有别的方法吗?
3,打磨碳棒电极的时候用800目的砂子打磨之后还需要用抛光粉吗?
4,电解液是LiClO4的时候可以用KCl饱和甘汞电极吗?还是一定要用LiCl或NaCl饱和甘汞电极?另外它们二者的标准电极电势是多少呢?
初入电化学行业,实在不懂,又查不多这些最基本的知识,还请晓者告知,不胜感激,谢谢啦
1.玻碳电极和碳棒电极绝对是不同的,主要就是表现在材料的不同,虽然都有“碳”字,但材料和制作工艺都有很大不同。目前玻碳材料最好的应该是日本产的。用普通碳棒电极测电化学性质没有什么不可以,但是不推荐作为工作电极使用。因为碳棒电极表面没有玻碳电极那么光滑,你怎么计算表面积啊?
2.直径1cm的电极当然可以。当然仅指有效直径而言,外鞘材料是不计算在内的,所以电极分为内径和外径。你如果坚持用碳棒电极,而且你们实验室的工艺又可以达到的话,不妨自己做。但是一般还是推荐你购买,反正碳棒电极又不贵,而且电极生产厂家的工艺应该比你实验室强多了。
3.打磨的时候应该遵循先粗后细的原则。比如用800目的砂纸打磨,再用2000目的砂纸,再用5000目的砂纸,再用麂皮,再用丙酮洗涤。等等。在这个栏目里,有关于如何打磨电极的文章,建议你搜索出来学习。
4.呵呵,这个问题建议你上图书馆或者资料室查查电极电势。或者在网上也可以查找到(可能要费点功夫)。我知道有一个叫Knovel的数据库里就有。
