原文由 xiaohang342342 发表:原文由 lotus_sum 发表:
用ICP分析样品的时候不外乎几个流程:前处理,上机分析(谱线选择,标准曲线制作)等流程;评价是否方便快捷需要参比对象
我想让它分析 硅 锰 磷 是不是处理起来特别的麻烦? 因为本人不是学化学的,也是第一次接触这个仪器。我再想问一下:是不是用ICP分析这3个元素叫专业人士来说是不是特别的叫人笑话。有点杀鸡用了牛刀的意思。我总是以为ICP 是用来分析微量元素的。
而且我们现在就买了ICP 而且重点分析的就是钢铁中的5大常规元素。当然我们也会分析一些铝合金中的杂质,微量元素的。
原文由 weiqiang 发表:原文由 wenxina 发表:
ICP法可以同时分析高含量和低含量的杂质。尤其对于成分复杂的样品和适合。因为用直读光谱的话一个是标样难以制备,另一个是对微量元素的检测不是很理想。所以很多大的钢厂业都配备了ICP。相关的资料业不少。
至于样品前处理,只要溶清就可以了。
样品处理很关键,分析能否应用,还要看试验回收率才行,不然各种干扰很大
那么对于我这个从来没有接触过ICP的新手来说 需要多长时间才能独立操作
《我说的是整个过程 从样品处理到分析结果出来 》 还有就是我本身也不是学化学分析的 我是学机械的
