主题:【讨论】某种物质是不是会引起负峰,它应该参与计算吗?
浏览0 回复2 电梯直达
有水有渝
分析一个样品时,有时在主成分峰(主成分峰的保留时间远大于死时间)之后会出现负峰,这个负峰会是溶剂引起的,还是样品中的某种物质引起的,如果是某种物质引起的,那进行杂质检测时,需要运用软件把这个负峰转成正峰而参与杂质计算吗?
柏坡
是示差检测器吗?做杂质分析的负峰我们一般都不计算的,什么杂质能引起负吸收呢?大家有研究嘛?
有水有渝
紫外检测器。我也是不确定是什么东西引起的,超出死时间很远了,很难判定是由溶剂引起的,大家有没有遇上过类似的情况。
