主题:【求助】三氧化二砷标定完碘溶液后的废液如何处理
浏览0 回复41 电梯直达
imokya
请问大家,可否指点一下如何处理三氧化二砷标定碘后的废液
该帖子作者被版主 月旭科技--小S10积分, 2经验,加分理由:欢迎求助!
xiadaitangwu
在GMP的要求中,需要有剧毒试剂销毁处理操作规程。需要根据制定的剧毒试剂的销毁处理规定进行集中处理,这样才能符合GMP要求。
一般是,集中处理、深埋处理、专门、专人负责处理。
xiadaitangwu
三氧化二砷的销毁:
将剩余的三氧化二砷(或溶液)加入2mol/L的盐酸溶液中处理,反应生成无毒的三氯化砷。具体反应方程如下:
As2O3 +6HCl=2AsCl3+3H2O
销毁须严格记录,归档保存至销毁后10年。
配制过量剧毒品和超过有效期的剧毒品溶液,采用化学方法处理,(例如标定碘液的三氧化二砷用多余的碘和剧毒品反应完全后),再进行处理。
剧毒品中氰化钾可与浓硫酸和水反应,氰化钠可与硫酸钠或碳酸钠反应(需加热),氧化砷与硫化氢反应使之毒性下降;也有部分剧毒品可用强氧化剂,如高锰酸钾或硫代硫酸钠等其它解毒剂使之毒性降低,然后倒入专门的废液处理池。剧毒废渣可埋于专门处理机构的堆埋场,堆埋场应有防水、防渗漏、防扬散措施
该帖子作者被版主 samanthalas8积分, 2经验,加分理由:感谢答疑!
Last edit by xiadaitangwu
imokya
也就是说三氧化二砷与碘反应后就没有毒了,可以直接排入下水道了,是吗
zxhcnf
原文由 imokya(imokya) 发表:
排入下水道应该不行吧,三氧化二砷可是砒霜啊
1234chen
青林
快乐
最好是找有资质 的部门来处理,这样,永远都不会遇到麻烦,如果自已处理,没有严格按照相关要求来做,哪天就会有麻烦事。
ruby70303
原文由 zxhcnf(zxhcnf) 发表:
指的是三氧化二砷与碘反应后直接排入下水道,同样想知道,与碘反应后就没有毒了吗?
快乐
原文由 ruby70303(ruby70303) 发表:
剧毒类的不允许的,只是酸碱类,中和后可以排下水道。
liuliuhui
