主题:【求助】顶空进样如何做好标准曲线?
浏览0 回复6 电梯直达
Insm_da411b18
请问顶空进样如何做好标准曲线?感觉要做起来有点困难
myoldid
顶空做曲线好做啊,先往瓶子里加上和样品同体积的溶剂,然后用气密针吸取标液,注射进瓶子里。注意针头要紧挨着液面,然后迅速压盖子。内标法可以做到0.99998
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
myoldid
可以先计算好需要的标品的量,然后配制个高浓度的母液,再移取不同体积的母液配制
通标小菜鸟
顶空进样考验一个人得操作能力了,做曲线在顶空瓶里加标的时候要保证实验条件一致,加标量要精准,里面的溶剂量也要一致,钳上盖子要保证密封性。
xiaogumd11
1、钳上盖子密封性好,第二,定容情况下,可以样品量取大点
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
看来要多练,还要掌握要点。
