醛酮类化合物在大气污染中扮演着重要的角色,是光化学烟雾的主要成分。大气中的醛酮类化合物一部分主要来源于汽车尾气、化工行业、木材加工防腐、建筑材料、家具装修材料、吸烟等直接产生的醛酮类物质,还有一部分来源于大气中有机物的光化学反应。
醛酮类化合物具有着慢性毒性,长期处于醛酮类化合物污染的环境中将对人的身体产生严重的危害。因此,因此对室内、室外、车内等环境空气中的醛酮类化合物检测就变得尤为重要。
月旭科技特针对醛酮类化合物的检测推出Welchrom® DNPH小柱,来应对各种环境下,空气中醛酮类化合物的检测。
反应原理
产品特点
🔸独立带内封铝箔袋,真空包装,低温保存;
🔸通气时阻力小,可以实现高流速采样;
🔸背景值低(低碳基环境下生产);
🔸批间差小。
应用案例
适用范围
适用于环境空气与车内空气中醛酮类化合物含量的测定。
参考标准:
《HJ/T400-2007-车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》;
《HJ 683-2014 环境空气 醛、酮类化合物的测定 高效
液相色谱法》。
设备和试剂
🔹标准使用液:将购买的15种醛酮类混标用乙腈稀释成5mg/L的标准品使用液
🔹气体采样器:流量在200-1000mL/min可调;
🔹Welchrom® DNPH小柱:350mg/3mL。采样步骤受检环境的准备:按照《HJ/T400-2007-车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》 、《HJ 683-2014 环境空气 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》标准中的要求环境准备。
样品采集:将采集管连接上气体采样器后,置于采样点上,开启采样器;调节流量至500mL/min,采集时间30min,准确记录采样体积,每批采样现场至少保留两个空白;色谱条件色谱柱:月旭Uitimate® XB-C18, 4.6×250mm, 5μm。
流动相:乙腈:水 = 65:35;
流速:1.0mL/min;
柱温:30℃;
进样量:20μL;
检测波长:360nm。
谱图和数据图1、15种醛酮类混标标准品5.0 mg/L图谱
表1:相关峰信息
图2、室内空气空白图谱
图3、室内空气采集样图谱
图4、汽车尾气空白图谱
图5、汽车尾气采集样图谱
图6、装修现场空气空白图谱
图7、装修现场空气采集样图谱
表2:各采集样品扣空白后测定结果
相关产品信息
