主题:【原创】Venusil MP C18测定法莫替丁片中法莫替丁的含量
博纳艾杰尔
色谱柱: Venusil MP C184.6×250mm5µm100Å(订货号:VA952505-0
流动相:庚烷磺酸钠溶液(取庚烷磺酸钠2.0g,加水900mL,溶解后,用冰醋酸调节pH3.9,加水至1000mL-乙腈-甲醇(78193
流速:1.0mL/min
柱温:25℃;进样体积:20μL;检测波长:254nm
法莫替丁片供试品溶液含量测定色谱图
(主峰保留时间:9.915min
bill2010
