原文来源:讲解恒温恒湿试验箱的制冷循环 编辑:林频仪器
恒温恒湿试验箱温度为20℃以下的低温时均采用复叠式制冷循环系统,而-40℃的机型采用单级制冷循环,也可以采用复叠式制冷循环系统,但单级制冷循环是靠调小压缩机的膨胀阀开启度,减小制冷剂流量限流来调低蒸发压力,从而获得更低的蒸发温度的,这样的设计是以牺牲系统的制冷量来达到的,导致制冷效率低并加大了压缩机的负载,而且易引起压缩机线圈过热,影响了压缩机的寿命。
恒温恒湿试验箱单级蒸气压缩式制冷机的最低蒸发温度,主要取决于它的冷凝压力及压缩比.制冷剂的冷凝压力由制冷剂的类别和环境介质的温度决定,任何制冷剂,蒸发温度越低,则蒸发压力也就越低,过低的蒸发压力,有时可能造成压缩机难以吸气,或者使外界的空气进入制冷系统。
恒温恒湿试验箱压缩比与冷凝压力和蒸发压力有关,当冷凝压力一定时,随着蒸发温度的降低,蒸发压力也相应下降,因而使压缩比上升,它将引起压缩机排气温度的升高,润滑油变稀,使润滑条件变坏,严重时甚至会出现结炭和拉缸现象;另一方面,压缩比的增大将导致压缩机的输气系数降低,制冷量减少,实际压缩过程偏离等熵过程越远,压缩机功耗增加,制冷系数下降,经济性降低.将出现以下一些影响。
