主题:【讨论】使用旋转蒸发仪能否除去样液中的甲酸?
浏览0 回复13 电梯直达
雾非雾
听说甲酸是挥发性酸,能用旋蒸的办法除去吗?
您可能想找: 旋转蒸发仪 询底价
yifan1117
无色透明液体。有刺激性气味。能与水、乙醇、乙醚和甘油任意混溶。相对密度(d204)1.220。熔点8.4℃。沸点100.8℃。折光率(n20D)1.3714。闪点(开杯)59℃。易燃。有腐蚀性。商品也有无水的。这个不太容易吧,可能处理不干净吧。
雾非雾
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
处理不干净是指含水?
dahua1981
菜头
不能的,就是完全旋蒸干了也不能完全除去的。氮吹的效果可能还好些。
yycjk
原文由 laohutushen(laohutushen) 发表:
氮吹和旋蒸的区别是什么啊。
为什么旋蒸不行,氮吹就可以了呢。
如果旋蒸时,加入氮吹功能是不是就行?
雾非雾
原文由 yycjk(yycjk) 发表:
氮吹和旋蒸的区别是什么啊。
为什么旋蒸不行,氮吹就可以了呢。
如果旋蒸时,加入氮吹功能是不是就行?
也感觉如果旋蒸除不净,那氮吹应该也是半斤八两吧。
菜头
氮吹和旋蒸的区别是什么啊。
为什么旋蒸不行,氮吹就可以了呢。
如果旋蒸时,加入氮吹功能是不是就行?
旋蒸靠减压条件的加热自然蒸发,氮吹是在加热的同时有氮气带走挥发物,表面气体不断更新。
zhangbaohua
要看甲酸与什么物质混合在一起,两者的沸点或其他物性数据相差大小来确定
tangtang
童话仙子
没有参与过类似的问题讨论,只能静观,不能发言。
甲酸和什么溶液利用旋转蒸发来去除啊??
