161.10 RP- HPLC法同时测定复方黄芪片中芍药苷及红景天苷的含量
作者:袁勇 刘恒戈 陈卫军 王新春 (石河子大学药学院 新疆石河子832002 石河子大学医学院第一附属医院 新疆石河子832008 新疆医科大学附属肿瘤医院 乌鲁木齐830011)
摘要:目的:采用高效
液相色谱法同时测定复方黄芪片中芍药苷及红景天苷的含量。方法:色谱柱为Dia-monsil C18(250 mm×4.6 mm,5μm),以乙腈(A)和水(B)为流动相,梯度洗脱[0-12 min,A-B(10:90);14-30min,A-B(17:83)],检测波长为230 nm,流速为1 mL.min-1,柱温为30℃。结果:供试品中红景天苷和芍药苷分离良好,芍药苷在14.82~148.2μg.mL-1(r=0.9996),红景天苷在7.82~78.2μg.mL-1(r=0.9992)范围内呈良好线性关系;芍药苷和红景天苷的平均回收率分别为97.28%、98.35%,RSD值分别为1.83%、1.69%(n=6)。结论:该方法简便准确、专属性强、重现性好。
谱图:
