主题:【求助】烦请高手指点一下测量重金属
浏览0 回复11 电梯直达
beiying007
我公司由于在运营钢铁厂的冷轧废水和脱盐水,需要测量一些金属离子的含量,其中包括了一些重金属,具体如下:
六价铬:<1mg/L
总  铬:<
3mg/L
SiO2 :<20 ug/L
Zn: <2mg/L
SO4根:<100 mg/L
有高手吗?如果能帮我们解决(提供化验方法),不胜感激!
顺便说一下,如果有哪家公司在这2套系统由丰富经验,我们可以考虑合作,我的联系邮箱是:meiyutandepubu@163.com
该帖子作者被版主 透明2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
zsj201204
gbluo324
总铬、六价铬都可以用分光光度法检测,前者需要消解;二氧化硅可以用硅钼黄或者硅钼蓝分光光度法,锌用原子吸收,硫酸根一般离子色谱,重量法和光度法也可以,但操作繁琐,结果准确性也不太好。
beiying007
原文由 gbluo324(gbluo324) 发表:
我在网上搜了好久都没搜到,
老兄你能提供这几种测量方法的教程或国标吗?
非常感谢!
gbluo324
原文由 beiying007(beiying007) 发表:
我在网上搜了好久都没搜到,
非常感谢!
除二氧化硅以外,其他的项目的方法均可以在下面网站免费下载:http://kjs.mep.gov.cn/hjbhbz/bzwb/shjbh/sjcgfffbz/
gbluo324
二氧化硅的看看这个http://down.foodmate.net/standard/sort/9/30014.html,水利部的标准,直接下载
2012/11/13 15:48:41 Last edit by gbluo324
gbluo324
二氧化硅的或者直接下载这个http://www.samsco.com.cn/eWebEditor/uploadfile/2006100901/hz_hj_sz0147.PDF。
植物大战僵尸
zn:原子吸收或可见分光光度计
总铬原子吸收或可见分光光度计(二苯碳酰二肼)
六价铬,二苯碳酰二肼
so4,离子色谱或分光光度计(硫酸钡比浊法或铬酸钡光度法)
sio2:钼蓝法
植物大战僵尸
unsafe string
六价铬        二苯碳酰二肼分光光度法    GB7467—1987
总铬        二苯碳酰二肼分光光度法    GB7466—1987消解容易产生误差
锌        原子吸收分光光度法    GB7475—1987
硫酸根          离子色谱法  HJ/T84-2001
PS:总铬也可以用原子吸收,但是总铬的响应值特别低,曲线很难达到三个9,进口仪器稍好,国产原吸不推荐做总铬
植物大战僵尸
可见分光光度计就可以搞定,检出能力完全可以,原吸离子色谱成本比较高
