主题:【讨论】集中供气的气路问题
浏览0 回复16 电梯直达
yxllzh
实验室刚改造完,改为集中供气,气路有点小问题。气相色谱用的氮气在单独使用时正常,一旦有其它设备也开始使用氮气,脱氧管变黑的速度就特别快,气体似乎纯度不够了,不知是什么原因?各位老师有没有遇到过类似的问题,怎么解决?
该帖子作者被版主 水星2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
水星
氮气的标签是高纯的吗?有次我们实验室送了瓶不是高纯的,还好当时检查就发现了,差点被忽悠了
水星
yxllzh
原文由 水星(woshibengburen) 发表:
哦,原来纯度不够还会腐蚀管道,学习了
气相上用于净化气体的脱氧管,不是输气管。
fanchuangang
哦,原来纯度不够还会腐蚀管道,学习了
气体不纯会影响实验效果,和变黑关系应该不大
给力芬
纯度不够,脱氧管变黑,这应该和气瓶里气体的纯度有关吧
独钓寒江雪
说明管路系统有泄漏点
其他设备用气产生的吸力导致空气反向扩散进入系统
独钓寒江雪
建议你分开使用
或者高压进来后分路用单独的减压使用
小虾米
独钓寒江雪
原文由 小虾米(wuxia330) 发表:
纯度不够会腐蚀管道?是真的吗?
氮气不会了,除非纯度差得离谱,水分和氧都超高才会腐蚀管道
