原子荧光光谱仪,北京吉天AFS-920型,用于测量环境科学范围内元素的仪器。原子荧光光谱仪能够较容易地测定其它分析方法不易准确测定的砷、汞、硒、铊、锗、镍、镁等二十多种元素。它的精度高,配上自动记录装置,满足了环境分析各个方面的需要。原子荧光光谱仪工作的原理及过程为:先将样品转变为原子蒸气,该原子蒸气吸收一定的波长的辐射而被激发,然后回到基态时便发射出一定波长的原子荧光,再依据荧光的强度分析所测元素的含量等。
傅里叶红外变换仪,分子的振动-转动光谱主要在红外波段,利用红外光谱方法可测定分子的键长、键角,并由此推测分子的立体构型。根据所得的力常数可推知化学键的强弱,但是,红外光谱最广泛的应用还在于对化学组成的分析,依照特征吸收峰的强度测定混合物中各组分的含量,也是公认的一种重要分析工具。我们实验室主要用于判定分子结构,基团等。
普析TV-1901型双光束紫外分光光度计,用于检测工作和检测分子的最大吸收!技术参数
1、 波长范围: 190nm~900nm
2、 波长准确度:±0.3nm(开机自动 校准)
3、 波长重复性:0.1nm 数据工作站自动处理,可直接打印报告,方便快捷!
岛津RF——540分子荧光光度计,这是一台比较老的一起了,已经有20多年的历史,荧光分析法具有灵敏度高,取样量少等优点,被广泛应用于无机、有机、生化、医药和临床检验等各个领域中。我们实验室主要检测荧光的增强和猝灭的科研工作!
电热板,主要用于样品的前处理消化
操作方法,连接电源,先将冷消化过夜的样品,设置所需温度,当温度达到所设置温度的时候,有控温装置,克持续保持此温度,样品消解的过程中要注意酸的量的变化和整个溶液颜色的变化,要根据样品溶液颜色的变化来增加酸的量,或是加拿类的酸!数显控温,用起来比较方便!
北京吉天介质辅助微波消解仪,普通微波消解采用高压消解,罐内会有高压,消解罐老化,误操作等原因,将有可能导致爆炸危险,而介质辅助微波消解采用的是常压消解,罐内为常压,消除了高压爆炸的危险。可用于农业、环境、生物、食品、高分子等领域。实验室主要用于样品的前处理,消解样品,方便快捷,常压消解!
