主题:【求助】有关镁合金的SEM样品制备的问题
浏览0 回复7 电梯直达
zrl1708
小弟想请教一下,镁合金(Mg-Al)的SEM制样的几个问题:
1,磨的时候加水应该没关系吧,抛光的时候文献上说不能加水,那用乙醇?抛光的金刚石悬浊液里也有水啊
2,腐蚀的时候一般用什么溶液好?也不能碰水是吗?
小弟在此谢过了,呵呵!
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
hytpco
上学时候搞镁合金的,AZ系列,浸蚀剂采用60 ml乙二醇+ 20 ml醋酸+ 1 ml硝酸+19 ml蒸馏水,可以试试啊。
驰奔
原文由 hytpco(hytpco) 发表:
这种材料缺陷观察是不是上透射比较多?
dymek_friendlie
dongjia1982
firesoul119
个人建议如下:
    研磨时可以用水做润滑,清洁和冷却的,抛光时有专用的抛光液(BEUHLER,STRUERS都有卖),如果用的是悬浊液,就不用加抛光液了.
    用喷雾的抛光粉时才需要;最后的抛光阶段只加抛光液就可以了.(抛光布上有少量抛光粉的残留,在最后的抛光阶段时一点就足够了)
    抛光时不能用水的原因 我认为是:水不能将抛光粉均匀散布在抛光布上,抛光粉会沾在样品表面(磨了也只是在磨样品表面的抛光粉层).
    以上是个人看法,希望对你有帮助!
rrchen2005
tt1008
先要进行粗抛,开始可以加水,但是不能太多,当把砂纸所产生的划痕磨下去后就可以进行精抛。精抛时个人觉得不要添加任何抛光剂,因为镁合金本身就很软,抛光剂粉粒太大太硬的话就会产生很多微小划痕。精抛可以加水,酒精,蒸馏水,但是最后不要添加,这样样的表面很干净。抛的时候力度的把握,部位选择都很讲究,慢慢摸索吧
