主题:【讨论】怎么选择色谱柱?
浏览0 回复10 电梯直达
xiongbb
拿到一个样品,是怎么选择色谱柱的呢?
首先我说一下我的做法:
1、看样品是不是需要前处理;
2、百度文献,看看是不是有人做过,可以看下前辈的色谱柱,综合孔径、粒径、c含量,寻找自己手里色谱柱替代之;
3、查样品资料,结构式、物理、化学性质、溶解性、稳定性、分子量等等信息;
4、综合一下去选择色谱柱;
我一个大学他们实验室9个人共用一个色谱柱,他说没得选,哈哈。
各位大侠怎么看呢?怎么去选择呢?
zjzy
差不多就是这样选的吧,除非遇上特别稀有的品种,一般都是这个过程!看文献看别人是怎么做的。
确实是有很多实验室色谱柱比较少的,那就没得选了,就只能尝试改变其他因素了
imtoxiner
leemoonling
yigaozizi
爱涂涂
通常都按照楼主的方法 手里要是没柱子那没办法了 这能找个最合适的然后在考虑改变其它条件
lilith0913
建议大家可以互通有无一下,再买个自动柱切换阀,把六根柱子放好,一晚上,第二天看结果,再优化?
blessed
C18也分很多种,邻苯二酚拖尾问题检测出的结果就有差异,一般选不同的都测一下,选取效果好的,具体的原理不太清楚
lixuesw
是的呀,有时候按外部条件选出的未必是做好的,试验试试才行!
原文由 blessed(blessed) 发表:
xiongbb
原文由 lixuesw(lixuesw) 发表:
这个拖尾完全是二次保留造成的,直接去选择封尾的c18效果就好了,不需要去试太多。
lixuesw
这样不会太片面吗?
原文由 xiongbb(xiongbb) 发表:
