主题:【求助】7890峰面积低(不同的工作站数据处理是否有可比性)
浏览0 回复18 电梯直达
feyork
以前用5890做山梨酸的时候,0.05mg/mL的峰面积有10000左右,现在新买了一台7890,做出来的峰面积才有1.6,条件什么的都一样,有哪位大侠知道怎么解决的吗?谢谢
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励!
戈壁明珠
原文由 feyork(feyork) 发表:
楼主,你用的5890是什么工作站?
feyork
symmacros
请问是1.6还是1.6乘以什么?1.6是怎样积分出来呢?
feyork
仅仅是1.6,好小的峰面积,峰高是6.3E-1,峰宽0.0378,斜率灵敏度是2
yzguo
feyork
江海孤舟
1.查看进样口是否存在漏气;
2.换个新的进样垫;
3.采用不分流村管试一下;
江海孤舟
1.查看进样口是否存在漏气;
2.换个新的进样垫;
3.采用不分流村管试一下;
江海孤舟
此外,用其他标准物质检验一下,是不是同样峰面积很小。
如果是,说明你仪器的进样口或检测器端有问题,
需要慢慢排除
guohua
不同工作站的数据没有可比性,可以用N2000连接7890来做比较。
能把两个工作站的谱图传上来吗?
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:应助奖励!
