主题:【原创】Agela C18辛伐他汀的含量测定
浏览0 回复0 电梯直达
博纳艾杰尔
色谱柱:Venusil ASB C183µm150Å4.6×33mm
                Venusil MP C183µm100Å4.6×33mm
流速:3.0 mL/min;柱温:25℃;进样体积:10μL;检测波长:238nm
流动相:A:乙腈:0.1%磷酸溶液=5050B0.1%磷酸的乙腈溶液,按下表梯度洗脱:
ASB C18柱辛伐他汀供试品含量测定色谱图                                                          MP C18柱辛伐他汀供试品含量测定色谱图
(主峰保留时间:3.928min)        (主峰保留时间:4.079min)
