主题:【讨论】气相色谱所用氢气的压力最好控制在多少!
浏览0 回复13 电梯直达
yuzengsheng
气相色谱所用氢气的压力最好控制在多少!
symmacros
请问是氢气气源的压力吗?
一方面取决于色谱仪本身的要求和规定范围(各家会有所不同),也要考虑到安全性,不能太高。一般0.25-0.4Mpa左右,比载气的低一点。
阿宝
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问是氢气气源的压力吗?
如果氢气做载气呢?虽然应用不是很多,我们实验室就有部分仪器是用的氢气做载气
happy水中月
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
请问是氢气气源的压力吗?
很多的TCD检测器都是用氢气做载气的
ningwq
symmacros
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
请问是氢气气源的压力吗?
如果是氢气做载气的话,压力要比燃烧气的设置大,按仪器的要求来,一般在0.4-0.5Mpa左右。
yzguo
qinglongzhan
请问是氢气气源的压力吗?
为什么要比载气第一点?
yuzengsheng
gezhenhua888
色谱说明书中应有说明,各路气体进色谱时有一个稳压阀,气源压力应略高于该稳压阀出口的压力值(出厂预设定好的),才能保证后面的流量稳定
yuzengsheng
