主题:【讨论】水分与GC柱使用的关系
浏览0 回复11 电梯直达
yukepotato
在我公司有个规定,水分过大的样不给做GC,比如,用SPB-624的柱子检测精馏回收乙腈时,规定水分大于0.1%不给做GC。
大家来探讨下,水分对不同柱子的伤害、怎么使用!
zxxts
大的话滴定就好了,省钱,快。呵呵
小的话滴定误差就大了,所以用色谱。
个人意见
renshuaitp
可以用卡尔费休法座微量的水分,最下可以检测到0.1个PPm
renshuaitp
cherry_chen
woa
symmacros
永恒的心
水分多的话,会造成毛细管的固定液加剧流失,减短柱子寿命!
yukepotato
原文由 renshuaitp(renshuaitp) 发表:
写错了吧。是0.1%的睡吧
不肯能是0.1ppm啊,那样的话,水分小的吓死人啊!
呵呵
overrainbow88
我们用填充柱测定水中甲醇,频次也挺高,效果还可以,基本没什么问题。
玄泽
进样口的温度一般很高,进的样品也是微量的,应该会在样品到达衬管时都气化了,进到柱子里的是气了,H20在FID虽无响应,但应该对柱子影响不会太大
