主题:【求助】色谱工作站与USB转串口的问题
浏览0 回复18 电梯直达
mauser98k
我现在用的一台老电脑做色谱分析,年深日久,总是蓝屏,有时候样都快走完了,突然蓝屏了,于是整个就白费了,很是误事。我想把色谱工作站换到其他电脑上,但是实验室其他电脑都是新近配置的,主板不带串口。那么能不能用普通的USB转串口数据线连接色谱工作站。我的色谱是北分3420,色谱工作站是浙大N2000,如果可以,需要安装什么软件,注意什么问题?
永恒的心
你可以要求安装电脑的在主板上加装一个串口就可以了啊!
风风
这个只要到电脑城买一个串口转USB的转接器即可!大概100多元!那个转接器可以自行转换数据流。
mauser98k
多谢楼上二位,我已经在taobao上买了一条。拿到后我试一下,如果需要问什么设置问题我再来问问,呵呵~
renshuaitp
增加一个232串口就可以了。和你用的什么色谱没有关系,和你现在用的工作站有关系,近几年生产的电脑都不行。到买电脑的地方买一个转换器(具体叫什么我也不是很清楚)就可以了,
renshuaitp
mauser98k
原文由 renshuaitp(renshuaitp) 发表:
我是北分的,你是那年买的色谱?
你好,具体哪年买的不太清楚,应该是比较老的,是别的老师送给我们实验室的,呵呵~
mauser98k
数据线收到了,装完驱动后,正常识别。但是连上色谱工作站后点采集数据,不能收集到基线,空白的,也就是采集不到数据吧,分别试了串行口1和串行口2都不行。我在设备管理器里面看到这个数据线是com4,见图。但是色谱软件里只有串行口1和串行口2这两个设置,该怎么办呢?
zyt1986421
可以买个PCI串卡,二合一型的,把里面的驱动光盘一安装就可以了。
lixingming
COM4是转换驱动虚拟的,你可以在资源管理器中将COM4更改为COM1或COM2(必须是未被占用)试试。
mauser98k
原文由 zyt1986421(zyt1986421) 发表:
谢谢,这样确认可行吗?再不行,老师要骂死我了。。。。
