主题:求助: GC如何通过调节压力来控制流量
浏览0 回复14 电梯直达
开心的果子
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
各位高手,GC如果只能调节压力的话,怎么样才能通过调节压力来控制流量呢,我听说有个对照表,不知那里能找到
推荐答案:lonpine回复于2006/04/03
你的是什么型号呀,
有EPC的话是可以的,
补充答案:
Easy-Boy回复于2006/04/03
仪器本身会自己计算的啊!你调压力时,流量就会跟着变化。由于温度变化,在恒定压力时流量就会随温度变化,而在没有流量调节情况下,要恒定流量,就要程序升压!
飘然独荡客回复于2006/04/03
在仪表上会有显示的吧,工作站上也可以调节吧
御风而行回复于2006/04/03
我的办法比较老,但很实用,通载气,柱温稳定后,接皂膜流量计,调整稳压阀,使流量落在规定范围内即可。视色谱结构选择测试点。
rftll回复于2006/04/03
仪器的说明书上有的呀!通过流量计调节也比较容易。
lonpine
Easy-Boy
飘然独荡客
御风而行
rftll
大黄
lenovο
先用皂沫流量计测一下,然后推算出来。这个有用吗?
旋钮圈数
三石三天
原文由 easyboy 发表:
我想问一下楼上的大侠,恒压模式和恒流模式哪种更稳定些?我应该根据什么来选择是采用恒流模式还是恒压模式呢?指点一下吧!
lenovο
我看到有些GC在恒压阀后再加一个恒流阀,一恒定流量,这样压力和流量都比较稳定,这样最好。
jesseyu
要看是什么仪器的,用的阀不一样,调节方式也不一样的。
