主题:【求助】检测乙二醇水溶液用什么柱子好?
浏览0 回复17 电梯直达
xiangchang
这个是现在用安捷伦5890检测乙二醇水溶液。出峰分别是乙醛、2-甲基-1,3-二氧环戊烷、乙二醇。填充柱Proapak Q,FID。手动进样。炉温190度。出峰不是很稳定,但乙二醇里是不是像还有别的物质??这几个谱图是平时比较有代表性的。我想换个柱子试试但不知道什么样的好。哪位告诉下该用什么条件改进。。。使乙二醇检测更准确。最好能分离出后面物质。确定是什么。(会不会是二甘醇?工艺里可能会有。。。)(有人说是乙二醇自身氢键聚合出现的。。会吗?)
哥,不帅,别回头
dahua1981
xiangchang
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
乙二醇的极性很大了建议使用极性住
使用PEG20M水溶液会不会损坏柱子?
上海色谱
建议用PLOTU柱,比较适合分析含水样品,中等极性,效果会比较好!
xiangchang
原文由 。。。。。。。。。(s254895021) 发表:
HP-FFAP柱试一试!
我查查去。谢谢
xiangchang
原文由 上海色谱(SH102129) 发表:
谢谢意见
lojik2000
FFAP柱分析极性物质是很好的,是改性柱子,对水也有一定耐受性
lojik2000
以前我用PEG20做水溶液的样品,柱子很快就坏了,现在改为FFAP的,可以用上1,2年了。
zhuxixi
其实Proapak Q是耐水溶液的,比氧化铝的还要好,楼主可以试试换一下检测条件
