主题:求助:如何用气相色谱定量分析H2含量
浏览0 回复6 电梯直达
wanvend
向高手求救!!
待分析的气体为H2,Ar2,H2O汽混和气(H2含量为几十个ppm)。想分析其中H2的绝对量,其中Ar2是最主要组分,H2O量也很少。请问应该用什么检测器?TCD可以吗?是不是要做标准曲线?但标样准确配制比较困难。
或者是分析H2,N2,H2O汽混和气(H2含量为几十个ppm)。其余条件完全相同。
非常感谢!邮箱wanvend@163.com
dongnan
根据我的有限的知识和仪器分析实践,使用He做载气,TCD检测H2气的灵敏度大约在10-50PPM左右,如果您的H2的含量在几个PPM,可能难以实现准确测定。
TCD最灵敏的载气为H2,但这不能用于分析H2的含量。
我在毕业论文中,是测定大气污染物CO和总烃的含量-GC-FID方法,因为使用TCD难以达到灵敏度(CO含量:大气本底:0.04ppm,要求的检测灵敏度:0.1ppm)使用TCD完全不能满足要求,所以,最终的方案是:定量环气体直接进样-GC分离-甲烷化转化炉-FID,没有采纳低温富集阱方案,因为定量准确度比较底。
最终实验结果满足测定灵敏度要求和仪器自动化的要求,论文获得优秀论文。
TCD的检测灵敏度至少比FID低100倍,所以,几个PPM的H2可能TCD检测不了。
以上仅供参考。
wanvend
很感谢您的回复。
我是新手,还没有用过GC。
如果H2含量可以达到几十PPM,用Ar2做载气可以吗?Ar2和H2哪个做载气更好呢?价格差距有多少!
谢谢大家!
byron1111
  如果使用TCD,分析氢气时只能使用氩气(或氮气)做载气.
  高纯氩气比高纯氢气稍贵些,高纯氮比较便宜(灵敏度会稍偏低些).
  不知道你的TCD指标如何.几个PPM的氢气,理论上一般的TCD做不出.
  可以考虑氢气衍生化的方法.
zhang_junnan
用N2做载气,准确扣除本底,有部分池体积较小的TCD可以接近ppm级别的检测,用气体专用的进样阀进样.
yh8885
fudan7745
谢谢。现在要做实验,不过机器有点老,原来的使用说明都不知道去哪了
