主题:【第八届原创】格列美脲含量测定
浏览0 回复13 电梯直达
微雨燕双飞
维权声明:本文为godblesschina原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
分析条件
色谱柱:Diamonsil C18 250 X 4.6 mm,5 μm (Cat#:99903)
Diamonsil C18(2)250 X 4.6 mm,5 μm (Cat#:99603)
Platisil ODS 250 X 4.6 mm,5 μm (Cat#:99503)
Spursil C18 250 X 4.6 mm,5 μm (Cat#:82006)
流动相:乙腈:0.1%磷酸二氢钠(用磷酸调pH 值至3.0±0.5)=50:50
流速:1 mL/min
柱温:30 ℃
检测器:228 nm
进样量:10 μL
色谱图——DiamonsilC18 250 X 4.6 mm,5 μm (Cat#:99903)
含量测定:
对照品溶液:
色谱图——DiamonsilC18(2)250 X 4.6 mm,5μm (Cat#:99603)
含量测定:
对照品溶液:
色谱图——Platisil ODS 250 X 4.6 mm 5 μm (Cat#:99503)
含量测定:
对照品溶液:
色谱图——Spursil C18 250 X 4.6 mm,5 μm(Cat#:82006)
含量测定:
对照品溶液:
titi
dahua1981
原文由 titi(carollee) 发表:
楼主是一口气上传完图片后,再完善文字部分吗?
前面有文字啊
titi
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
前面有文字啊
咱们大赛要求是参赛作品字数不得少于500字,且引用部分文字不超过篇幅1/4~~貌似内容中文字说明较少哇
dahua1981
原来是参加第八届原创大赛啊,我还以为是一般的版面原创呢
暗夜精灵
wsy18
那个要请楼主补充了。
999youran
微雨燕双飞
哎!没看清要求,我稍后再补充文字内容吧
dahua1981
原文由 微雨燕双飞(godblesschina) 发表:
哎!没看清要求,我稍后再补充文字内容吧
版主带了个好头
吕梁山
