andychan59回复于2015/09/01
参考ycl2001061807的帖子
http://bbs.instrument.com.cn/topic/5432257_1?order=threadid
czcdczg回复于2015/07/02
应该是仪器设备校准效果确认,确认校准结果是否符合试验要求。
依风1986回复于2015/07/02
还要结合自己的测试方法对仪器要求,结合计量校准的结果,是否满足要求,我们都有编制关于计量检定校准确认的规范,设备要 送校准前需要的参数等,校准回来我们怎么样去进行验收活动等
en_liujingyu回复于2015/10/27
这是个“计量确认”的问题。国家标准GB/T19022-2003的3.5条给“ 计量确认”的定义如下,JJF1001-2011也采用了这个定义:
为确保测量设备符合预期使用要求所需的一组操作。
注1. 计量确认通常包括:校准和验证、各种必要的调整或维修及随后的再校准、与设备预期使用的计量要求相比较以及所要求的封印和标签。
注2. 只有测量设备已被证实适合于预期使用要求并形成文件,计量确认才算完成。
因此,“仪器设备”(正式名称是测量设备)“计量”(应该是计量检定或计量校准)完成后,测量设备应进行计量确认。计量确认的方法是用计量(检定/校准)证书给出的该测量设备“计量特性”结果与测量过程对测量设备的计量要求相比较(这个工作称为“计量验证”),确认测量设备的计量特性是否满足测量过程(包括你说的试验)的要求。满足的哪怕检定不合格仍签发计量确认“合格”标识,不满足的哪怕检定合格也要签发计量确认“不合格”标识,或签发计量确认“禁用”标识。这是确保“测量结果”溯源性最基本的要求。“只有测量设备已被证实适合于预期使用要求并形成文件,计量确认才算完成”,没进行计量验证,哪怕检定/校准工作做得非常完美,无可挑剔,也只是万里长征刚走了第一步,不能算完成计量确认。
