主题:[求助]FTD是什么检测器
浏览0 回复19 电梯直达
chenxue
请教各位专家:
    FTD是什么检测器,用这个检测器测氨基甲酸酯的项目是否可以用其它检测器代替呢?用什么检测器比较合适?
    急!期待中!
NUONUO
原文由 wendy0719 发表:
FID是火焰离子化检测器,是应用比较广泛的检测器,如果没有也可以用TCD,就是热导检测器,但是灵敏度没有FID高。
  问的是是FTD,不是FID。我也想问这个问题。
dashing
恒定电流加热离子化方式的检测器,原理是氦气放电。因为对氮磷化合物有高度的选择性,一般常用于农药和药物的检测。因为你要检测的东西上面含氮,所以可能就选择它了。FID应该也可以吧
核桃
wendy0719
不好意思,看错了。
FTD是高选择性火焰热离子检测器:对氮磷化合物具备高选择性、高灵敏度,适用于农药残留、药物等分析。
实际上,FTD和NPD是一样的东西,两种叫法。
很多含氮的化合物也含硫,如果待测组分也含硫,也可以考虑用FPD。
安平
ftd = npd = tid
  氨基甲酸酯残留分析,只能使用此检测器。
lcfciq
flyboy
原文由 byron1111 发表:
ftd = npd = tid
说法正确,FTD好象是岛津的说法,各个公司叫法不一而已.氨基甲酸酯残留分析,不仅只能使用此检测器,还可以用HPLC柱后衍生法来做.
flyboy
原文由 lcfciq 发表:
FTD能检测氮磷,但与FPD相比,耗材费用大。
的确,铷珠是易耗品,蛮贵的,而且做磷干扰多过FPD,但是FPD没法测氮,当样品中含有硫时(如大葱,韭菜),用NPD做有机磷更具优势.
tqqy001
火焰热离子检测器,也叫NPD,用于检测痕量的N、P等,在农残检测中较为多用
qingwuse
