主题:【求助】N.N二甲基甲酰胺(DMF)为什么会不出峰
浏览0 回复14 电梯直达
xks002
我用的柱子是PEG-20 顶空做的 条件是柱温40°保留4分钟在以10°每分钟升到180°保留4分钟 汽化室250° 检测室250° 对照中有4个溶剂 甲醇 乙醇 1.4二氧六环 DMF 其他三个都能出峰 就DMF怎么也出不来。后来用直接进样,也只能做到有时有,有时没有,就是不知道是什么原因。
您可能想找: 金相显微镜 询底价
diamond
顶空样品有的什么溶剂阿,DMF沸点很高啊,可能按照你的色谱条件他还没出峰呢。那纯的DMF直接打一针,看看条件合适否。
ygx
就是呀,DMF沸点很高,为什么使用顶空?不直接进样试试!
xks002
直接进样我试过,这个峰有时候有,有时候没有,所以就搞不懂了,是不是仪器问题啊。
ygx
原文由 xks002 发表:
1.看看是不是进样针漏了?因为你的溶剂都是低沸点,DMF沸点高,而溶剂在气化室中瞬间汽化,压力升高,把DMF从针中全部或部分反吹出来,造成DMF没有进入柱子,而出现不出峰或出峰很小。
2.由于溶剂沸点低,汽化快,所以在进样后,不要在进样动作完成后,立即拔针,而要稍停1~2秒再拔针,让高沸点的DMF有充足的时间汽化进入柱子,否则容易把没有汽化或部分没有汽化的DMF带出,使之不出峰或出峰小。
戈壁明珠
原文由 xks002 发表:
应该是进样部分的问题。是手动进样吗,隔垫吹扫和分流有没有?当峰出现的时候,峰面积稳定吗?
查了一下,N.N二甲基甲酰胺(DMF)的沸点是152.8℃,进样口的温度够高了,应该是汽化了。
Last edit by zongguitang
headspaceman
估计是DMF沸点比较高,而你的汽化温度不够高,所以 顶空瓶气相里该DMF量很小的原因。
youyu
原文由 xks002 发表:
我做过这个系统,等温100度就全能出来了,分离度也很好啊,DB-5柱子,DMF也出峰啊,同意上面某位同志说的漏气的观点。
皮皮鱼
原文由 ygx 发表:
原文由 xks002 发表:
赞同此观点。
就我看,手动进样应始终保持停留1-2s拔针的习惯。
自动进样器也都提供延时拔针,这样的样品使用延时拔针很合适。
xks002
谢谢各位前辈的指点,我在重新试试看,到底原因出在哪里。
乙醚
我经常做DMF,他的响应值比较小,需要确定您的柱子对它的最小检测限是多少,再看一下您的样品中DMF的含量是多少
