主题:【已应助】用气相色谱法怎么测氢气纯度?
浏览0 回复20 电梯直达
Ins_677658a3
求助社区的大神,请问气相色谱法怎么测氢气纯度?
推荐答案:安平回复于2023/12/05
建议首先查询一下标准方法。
不同纯度的氢气测定标准差异较大。
如果是一般纯度的氢气,可以用分子筛柱气体进样,tcd检测器。
载气建议用氩气,
获取验证码
采用TCD检测器,5A分析筛色谱柱。氦气做载气就可以检测。
安平
建议首先查询一下标准方法。
不同纯度的氢气测定标准差异较大。
载气建议用氩气,
Ins_162a1b9c
原文由 安平(byron1111) 发表:
建议首先查询一下标准方法。
不同纯度的氢气测定标准差异较大。
载气建议用氩气,
赞同
Ins_162a1b9c
原文由安平(byron1111)发表:建议首先查询一下标准方法。
不同纯度的氢气测定标准差异较大。
载气建议用氩气,
+1
Ins_e7684e5a
原文由 123(m3149125) 发表:
顶起来
Ins_e7684e5a
不同纯度的氢气测定标准差异较大。
载气建议用氩气,
这位兄弟说的对
Ins_2a9f6547
检验氢气纯度的方法主要有几种:
1. 气相色谱法:将待检氢气样品注入气相色谱仪,通过色谱柱和检测器的联合作用,分离和检测氢气中混杂的杂质。
2. 热导法:利用材料的热导率来判断其成分,通过待检氢气样品进入热导检测器,通过检测终端的数值来检验氢气纯度。
3. 离子迁移率法:将待检氢气样品注入离子迁移率质谱仪,通过样品中离子的迁移率来判断其成分,从而检验氢气纯度。
在进行氢气纯度检验时,我们应当遵循以下步骤:
1. 准备检验设备和试剂:根据检验方法选取相应的检测仪器和试剂。
2. 取得待检样品:将待检氢气样品收集到样品瓶中,并且尽可能减少外界污染。
3. 进行检测:将样品放入检测设备中,按照设备说明和操作流程开始检测。
4. 分析结果并评估:根据检测结果进行分析和评估,判断待检样品的纯度是否达到要求。
5. 记录结果:记录检测结果,保存相关检测数据和文档,以备后续参考。
Ins_2a9f6547
不同纯度的氢气测定标准差异较大。
载气建议用氩气,
支持
Ins_f5c7e951
Ins_0a343cfe
原文由123(m3149125)发表:采用TCD检测器,5A分析筛色谱柱。氦气做载气就可以检测。
支持
