原文由 lingxiao1026(lingxiao1026) 发表:
原文由 风风(kevinchan) 发表:
二噁英是超级剧毒的东西,一般实验室如果硬件条件和防护条件不好的话,不建议做。
另外就是二噁英的限值非常低,不用高分辨率质谱不好做。
我觉得如果有GC-QQQ也可以做。
高分辨[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱及高分辨质谱与普通气相色谱及质谱有何区别呢?
HRMS和QMS的区别是:HRMS测得的离子碎片的m/z精度非常高,比如某标准物质离子的碎片A在HRMS中读数为m/z=39.1254,而在QMS中只能显示为m/z=39.1。使用HRMS的好处是:每个原子都有已知的精确的原子量,也就是说每个离子碎片的m/z其实也是精确的,当某些离子碎片的m/z相差很小时,使用QMS分辨就无法很好定性了,但是用HRMS就很简单。比如在同样的保留时间处,还有另外一个杂质的离子碎片B的m/z=39.1258。这时使用HRMS就知道这个物质不是待测物(因为m/z相差0.0008),而QMS因为精度不足就不行。QMS一般是达不到很高分辨率的,HRMS一般指磁质谱或者飞行时间质谱,这个价格会比QMS贵多了。
HRGC就没有那么特别,Agilent的7890之类的就可以,关键就是看仪器的稳定性和程序参数设置,还有使用的柱子等等。
我见过的HRGC-HRMS,其中的HRGC配的就是Agilent 6890N。
