主题:【求助】:使用无水乙醇冲洗检测器后信号降不下来怎么办
浏览0 回复5 电梯直达
yuzhongbing
今早用注射器喷无水乙醇冲洗检测器,过了2个小时才能点火,但是点火后信号一直维持在1500左右波动,以前信号在40左右,请教高人该怎么办呢
安平
是fid检测器的话没必要用溶剂清洗。
  可以用热吹扫。
  问题也未必在检测器上。
yuzhongbing
那么信号高可能是检测器受到溶剂的污染,怎么样才能降下来呢,不点火的时候是1.0左右,点火后是1500,清洗前点火后是35-40
淘气飞天使
白瑞德
试过老化检测器了没?从进样口,柱子,到检测器都老化一便看看!
zhangyouping
