各位朋友:小弟我昨天用打火机点燃色谱后,做白酒中甲醇的检测遇到了点问题 现请教哈你们,麻烦出点主要解决下,先谢谢你们了。
描述:甲醇标准样品我用600mg甲醇和800mg乙酸乙酯,用水定容后,使用液按照标准上所说用无杂醇油乙醇稀释(保持乙醇浓度60%),吸0.5微升进样;分析条件:柱温40 进样220 检测器280 ,结果出峰只有乙醇峰,然后我调柱温到30,35,45,50,55,70,80,85,90,95,100;直至柱温到85度才在乙醇峰前面出现2个峰,且不是很明显,(应该就是乙酸乙酯和甲醇了),95和100度的我感觉可以了(后面我附上图片请大家帮帮忙,因为关键还在后面),然后兴冲冲的,开始进白酒样!!结果很郁闷,不管我柱温怎么变感觉甲醇峰就是出不来,只在乙酸乙酯出峰时间附近有一个峰出现,然后就是乙醇峰(其实我看细图,应该是甲醇峰没分开,因为细图上乙醇峰前面有一个小峰没落回基线附近就出乙醇峰了),但是我实在没办法作出甲醇峰来,请大家帮我分析下下,教教小弟,不胜感激! 柱子是毛细管柱。
