主题:【求助】:色谱检测不出来样品,连标样都不行,不是气垫问题,老化了,就是老化的时候极性反了,到底哪里出了问题?
浏览0 回复16 电梯直达
dongqing_hao_hi
色谱柱子是不是出了毛病?急?
  谢谢!
Douberqi
dongqing_hao_hi
谢谢:
  是这样的,气相色谱检测不出来产品,不是气垫问题,试了标样也不行,昨天下午老化了,老化的时候(pol)本来是+但是老化时是—号,今天上午扫基线有些杂峰,进样的时候峰在基线左侧出来了,而且联保留时间都没有,怎么回事,求教???
Douberqi
是什么检测器?什么柱子?检测器老化一下看看,还有以前都正常吗?其他的条件再检查一下,比如载气流速等。
roland2008
不能着急,采用逐步排除,一个个环切分析,从进样口直至检测器,再空运行试试基线正不正常.
dongqing_hao_hi
TCD 毛细管柱 老化的时候没有进检测器,是不是柱子的问题?
chengjingbao
能不能将仪器型号、检测器、柱型/柱性透露一点,各类仪器的调节都会有出入的。
既然老化前是好的,老化时你动了些什么?别是柱子末端未接检测器吧。
别急!慢慢道来。
cdcflyc
原文由 dongqing_hao_hi 发表:
谢谢:
把进样口拆开看一下,特别是衬管,以前我碰到过由于进样口长时间未维护,样品中的未挥发物粘住玻璃棉堵死了衬管,换一下就可以了。
另考虑检测器问题或者说柱子是否断了。
ronghui
什么的仪器,测试什么的,设定是什么?没有了,只有几种可能,要不就是样品没有到检测器的部分,要不就是到了,检测器没有用了!
dongqing_hao_hi
空运了,基线出现杂峰依然在左侧,为什么在左侧呢?
shalin
样品和柱子是否合适啊 。看看样品呆检测的组分能不能用这根柱子
