主题:【讨论】砂芯玻璃滤器的洗涤方法(有积分奖励)
浏览0 回复18 电梯直达
樱桃小丸子
实验中经常会用到砂芯玻璃滤器,但在用过后,如何清洗呢?大家将自己的方法拿出来,与大家一起分享!
liu999999
一般是根据操作规程的说明操作。
例如有的沉淀需要用氨水溶解,用真空泵抽取,水冲洗即可以;
有的沉淀需要用丙酮溶解,用真空泵抽取,水冲洗。
该帖子作者被版主 198402142积分, 2经验,加分理由:谢谢您的参与
熊猫宝宝
熊猫宝宝
不同的沉淀物,用一些不同的洗涤剂
例如:有机物质的沉淀物,可以选择温热洗液抽洗
脂 肪的沉淀物,选择一些适当的有机溶剂
david-cai
同意三楼的看法,不同的污染物采用不同的清洗方式,可以采用丙酮、洗液都可以,有时可以使用超声波清洗,但不建议用 NaOH/乙醇 的洗液浸泡
系统设置
我们主要用于测肥料中的磷和钾含量,实验结束用几滴氨水浸泡后用温水抽滤,效果很好
该帖子作者被版主 198402141积分, 2经验,加分理由:谢谢您的参与
围威伟
我们过滤的是有机溶剂,一般只用正己烷来浸泡.但长时间使用后,它表面会发黄,我们就用盐酸来泡.
purple_zi
我主要是做无机物,平时都是规范操作,不过时间长了,还是会有些残留的,用硝酸浸泡一下,还可以的。
chenyg_cyg
一般是用微热的丙酮清洗,同时抽滤。但是砂芯玻璃滤器也不是非常的贵,所以用一段时间以后其实可以扔掉的。
雾非雾
原文由 chenyg_cyg 发表:
我们是在上面加滤膜过滤的,刚刚用半年,还没脏.不过想问一下,砂芯能取下来换吗?买个新滤芯再按上?
xufangzi
