吸附式干燥机的适用场合
按GB/T13277 -91《一般用压缩空
气质量等级》(等效采用ISO8573第II部分)规定,压缩空气含水等级共分6级,其中1~3级压力露点均在-20℃以下,必须使用吸附式干燥机才能达到。其典型的应用领域有:摄影胶片、微电子芯片(1级,-70℃)、精密喷涂(2 级,-40℃),粉状产品输送(3级,-20℃)等。 有些场合虽然对压缩空气的露点要求并不十分严格,但输气管道要通过0℃以下环境且外部不复保温材料时,为了防止所输送的压缩空气中残余水分在管道内冻结,就必须使其压力露点低于环境所能达到的最低温度,此时也应当适用吸附式干燥机对压缩空气进行除水处理。
各类吸附式干燥机的特点
双塔吸附式干燥机和组合式干燥机采用体积庞大的两个压力容器罐体作为吸附模组,罐体内空间较大,导致气流分布不均匀,在进气口与出气口中间部分压缩空气的流量集中,使中间部分的吸附剂过快饱和。体积庞大,性能不稳定,能耗较大(业内公认耗气量>14%),通过大量的现场测试表明,实际处理露点多为-10℃~+25℃之间,远远满足不了电厂对的压缩空
气质量的要求。
模块吸附式干燥机针对目前市场上双罐(塔)式吸附式干燥机的结构缺陷及性能的不稳定性,在外观、结构及吸附性能等方面都有了较大的改善和提高。
模芯吸附式干燥机在传统吸附干燥装置结构上做了大量改进,并搭配全新模芯吸附干燥技术及瞬时排放技术,使吸附式干燥机吸附更高效,出口压力露点更稳定、设备结构更紧凑。
再生方式的选择
成品气露点和再生能耗是选择吸附式干燥机时必须考虑的两大因素。一般来说,两者不能兼顾,即要获得低露点的压缩空气,就必定要付出较多的能耗代价。
按吸附理论,吸附式干燥机的基本形式只有无热再生和有热再生两种。无热再生吸附式干燥机由于以变压吸附为基础,采用了短周期循环工作制,经它处理的压缩空气露点无论在深度或稳定性方面都比有热再生吸附式干燥机好,且再生能耗已十分接近理论底线,所以自从无热再生吸附式干燥机出现后,有热再生吸附式干燥机就有退出应用领域的趋向。
关于组合式吸干机:一般组合式吸干机是由双塔吸干机+冷干机组合而成,其在技术上并无太多优势,在多数情况下并无必要使用组合式吸干机。一个好的气源系统,不仅要为系统中每台设备提供最好的工作条件以发挥其最大效用,而且也要考虑到设备日常维护和故障检修时的方便性。从这两方面考察,分体串级似乎比“组合式干燥器”要更好一些。
