主题:【原创】大家推荐几种好用pH 计!
浏览0 回复23 电梯直达
pfz1985
我做缓冲溶液基本不用pH计,能用标准配就配,pH计测一次一个样!有没有比较稳定准确的?推荐一下!
chemistryren
happy美丽
原文由 chemistryren 发表:
我们用的是PHB-1型PH计。
我们的也是 感觉还好啊
会不会是你的预热时间不够
吖唲呦
原文由 dyann 发表:
我们用的是PHB-1型PH计。
我们的也是 感觉还好啊
会不会是你的预热时间不够
同意
eee9999eee
你还是详读一下pH计的说明书,看看问题是否出在仪器上。
lc8096
每次使用PH计的时候,要用纯净水把探头冲洗干净。 PH计,个人认为雷磁的就很不错,物美价廉。
pfz1985
原文由 lc8096 发表:
我们也是用这个!做一般的是可以!可是做精密度很高的分析就显得力不从心!
wsy18
szmliang
Five easy 系列 FE20 型,梅特勒的,挺好用,校准预设了几套数值。
个人觉得pH计就是要经常校准,最好能每天校准后再使用。
蜗牛
我们用美国奥立龙的,非常好用,而且标定一次可用两三个月,不过就是贵。雷磁的也有用,就是也有读数不稳定的问题,还经常性的,有事标定都要做好久。
weanny_wu
pH电极使用前必须浸泡,因为pH球泡是一种特殊的玻璃膜,在玻璃膜表面有一很薄的水合凝胶层,它只有在充分湿润的条件下才能与溶液中的H+离子有良好的响应。同时,玻璃电极经过浸泡,可以使不对称电势大大下降并趋向稳定。pH玻璃电极一般可以用蒸馏水或pH4缓冲溶液浸泡。通常使用pH4缓冲液更好一些,浸泡时间8小时至24小时或更长,根据球泡玻璃膜厚度、电极老化程度而不同。同时,参比电极的液接界也需要浸泡。因为如果液接界干涸会使液接界电势增大或不稳定,参比电极的浸泡液必须和参比电极的外参比溶液一致,浸泡时间一般几小时即可。
      因此,对pH复合电极而言,就必须浸泡在含KCl的pH4缓冲液中,这样才能对玻璃球泡和液接界同时起作用。这里要特别提醒注意,因为过去人们使用单支的pH玻璃电极已习惯于用去离子水或pH4缓冲液浸泡,后来使用pH复合电极时依然采用这样的浸泡方法,甚至在一些不正确的pH复合电极的使用说明书中也会进行这种错误的指导。这种错误的浸泡方法引起的直接后果就是使一支性能良好的pH复合电极变成一支响应慢、精度差的电极,而且浸泡时间越长性能越差,因为经过长时间的浸泡,液接界内部(例如砂芯内部)的KCl浓度已大大降低了,使液接界电势增大和不稳定。当然,只要在正确的浸泡溶液中重新浸泡数小时,电极还是会复原的。
      另外,pH电极也不能浸泡在中性或碱性的缓冲溶液中,长期浸泡在此类溶液中会使pH玻璃膜响应迟钝。
      正确的pH电极浸泡液的配制:取pH4.00缓冲剂(250ml)一包,溶于250ml纯水中,再加入56克分析纯KCl,适当加热,搅拌至完全溶解即成。
      为了使pH复合电极使用更加方便,一些进口的pH复合电极和部分国产电极,都在pH复合电极头部装有一个密封的塑料小瓶,内装电极浸泡液,电极头长期浸泡其中,使用时拔出洗净就可以,非常方便。这种保存方法不仅方便,而且对延长电极寿命也是非常有利的,但是塑料小瓶中的浸泡液不要受污染,要注意更换。
