主题:【原创】纯水的pH是不是7?
浏览0 回复11 电梯直达
pfz1985
室温下实际测量中纯水的pH在6一下,水不是H+和OH-平衡吗?
li398108
去年冬天
老化验工
通常情况下,水中会溶有少量二氧化碳,故PH小于7,此外,如果水的温度升高,离子常数增大,则平衡时的PH会小于7(因为中性的PH=-0.5lgKw
symmacros
纯水应该pH是7。刚从纯水仪出来新鲜纯水或新煮沸过的纯水pH接近7.溶入CO2的水pH低于7.
chengjingbao
原文由 jimzhu 发表:
同意此观点。因为我们通常在用纯水前,都会有一个加热赶CO2的过程。大气中的CO2在350PPM左右,极易进入水中。
pfz1985
原文由 chengjingbao 发表:
原文由 jimzhu 发表:
室温下CO2含量高吗?那么pH不都不准确了吗?
老化验工
室温下,二氧化碳在水中的溶解度大约是0.04mol/L(饱和溶液的PH值约为3.9),大气中的二氧化碳达不到饱和的,但有溶解,故一般放置一定时间后的蒸馏水或纯净水的PH都小于7。
dhqing
原文由 pfz1985 发表:
不是7,一般在6左右,
chemistryren
PH考试前配标准溶液的水都要烧过,目的就是赶二氧化碳。所以平常温度时水是弱酸性的 。
雾非雾
原文由 jimzhu 发表:
对,说是二氧化碳很容易就进入纯水中了的,这样PH值就跟随着变了。
