主题:【求助】关于FPD和FID检测器
浏览0 回复3 电梯直达
xiaoshanxn
色谱型号是SP2000的,使用的检测器是FID,
因为我是要测正己烷中的噻吩衍生物含量,所查文献中都是用的FPD,问下:能不能直接换个FPD检测器
另:我用FID测出的前后两种S化物的峰面积反而升高(本应减少的,反而高出原溶液含量),是不是因为用的检测器不对?
戈壁明珠
原文由 xiaoshanxn 发表:
因为我是要测正己烷中的噻吩衍生物含量,所查文献中都是用的FPD,问下:能不能直接换个FPD检测器,你这句话是什么意思,噻吩衍生物是含硫有机物,可以用FPD,直接接在FPD上分析就可以了。
峰面积高低和浓度高低是两码事,还取决与该物质在检测器上的响应。有些物质响应高,虽然浓度低,可是峰面积较大,这很正常。
xiaoshanxn
美食城
如果色谱仪有检测器预留位置可以再装一个FPD检测器,把柱子末端从FID检测器倒到FPD检测器上。
