主题:【已应助】气相色谱点火基线不平、出峰前基线下降以及峰分叉问题
浏览0 回复9 电梯直达
Ins_8f67f60e
科晓1690的色谱,色谱柱是5a、shincarbon ST柱、以及AT-SE-30毛细柱,双FID检测器。色谱现存在情况如下:1、点火后基线不平(两个检测器都有这个问题有时这个好有时另一个好)。2、二氧化碳出峰前基线降低影响积分。3、氧气的峰开始分叉。请问这可能是哪里的问题?
推荐答案:安平回复于2021/12/27
1 建议老化色谱柱。fid如果点火之前噪声良好,那么一般是系统污染,气源不良或者喷嘴堵塞k。建议排查。
2  系统中存在切换阀,切换时会影响基线。
  在工作站的积分程序中,禁止二氧化碳之前的积分即可。
3  峰分叉,建议老化色谱柱。如不奏效 ,也有可能阀发生磨损,建议报修一下
安平
PAEs
Ins_8f67f60e
原文由 PAEs(v2911392) 发表:
怎么还出现负峰呢?
之前问过工程师,他说是进样峰
安平
      阀切换的时候,会影响色谱柱流量,可能会有宽度较窄的负峰之类的信号。
PAEs
原文由 Ins_8f67f60e(Ins_8f67f60e) 发表:
之前问过工程师,他说是进样峰
好吧,原来如此
深蓝
Ins_37301765
没事,是切换阀导致,不用管它。
我的是出峰前信号值就突然好下降,也是切换阀导致的?
