主题:【求助】关于COD检查检测
浏览0 回复12 电梯直达
smileluxh
大家好,最近用铬法检测COD时出现下面的现象:废水中氯离子约2500mg/l,做时稀释了2倍,加0.4克硫酸汞。消解结束反应液是澄清的,但是加90ml水后却变混浊了,不知大家有没有相同经历,是何原因导致?
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
qqwweerrttyy
myquake
我也没遇到过,氯离子高的时候是有干扰,稀释后在加硫酸汞应该就可以屏蔽掉了,但你说的加水后又浑浊了,还真没遇到过,要不加过量一点硫酸汞,再试试
fzj59250696
没有!所测定的水样的氯离子含量达到2500ml/L,可以在使用掩蔽剂前,将水样稀释多次,在进行测定
purple_zi
是氯离子的浓度太高了,这样搞的浓度,会对检测结果有影响的,应该用另一种方法做的,是用高锰酸钾法做的,去除掉氯离子的干扰。
xingyun007
phoebe26
以前实验室有遇到过,怀疑是碘化汞加入量过多,与蒸馏水中含有的Cl离子络合生成。
不知你们的碘化汞加入量是0.4g吗?水有没问题?对了,请问你们的水样氯离子2000mg这个值肯定吗?如果氯离子的含量没这么高就可以少加碘化汞。
我们这儿的自来水含余氯过高,蒸馏水可能也含过多氯离子,现在实验室的蒸馏水已经不用原来的铜质蒸馏器蒸馏,用纯水器制水。再没有遇见你们这种情况。
monkeyfang
原文由 smileluxh 发表:
我们测定的曾经有过这样的问题,主要的原因还是你水中的氯根太高,有文献称,氯根大于100PPm后,对COD值就会产生影响,我们的经验是如果氯根大于500mg/l后,氯根会严重影响到COD的测定值,而加入的0.4g的硫酸汞远远不够掩蔽这些氯根。所以,首先,如果你只是将水样稀释两倍然后测定的话,你的COD值很可能有问题,需要再核查。
其次,加水的时候变混浊,我的理解是氯根同加入的硫酸-硫酸银中的硫酸银反应,生成不溶物氯化银,在高温下,溶于强酸性的消解液,等慢慢冷却后(你可以试验一下,不加水,只是放冷,也会出现浑浊现象),氯化银析出,溶液变混浊。
解决办法:
1、测定之前加入硝酸银掩蔽氯根后再测定(这种方法比较讨打,但是比较实用,可应一时之需,前提是溶液中不能有其他能与银离子反应的还原性物质)。
2、使用高氯废水COD测定方法,COD高的使用氯气校正法(HJ/T70-2001),COD低的使用碱性高锰酸钾法(HJ/T132-2003)
chaoxiang2002
zh_xianya
zsa2053919
