原文由谁折腾(yzhlai)发表:测有机物,标准中是要求不能扣空白的,所以我们能做的就是尽量把空白测得值降低你们纯水机要换件或干脆换了吧。。。
猜测楼主用纯水机制备的纯水作空白
我这边的情况是:自来水中含有三氯甲烷、四氯甲烷、甲苯、乙苯、对、间-二甲苯,纯水机是没办法处理这些有机物的,所以我用市售的蒸馏水代替,不过还有甲苯、乙苯、对、间-二甲苯残留,因测定过程加了内标物,也不知具体哪个环节有污染,比较麻烦
有些版友提到煮沸处理,曾经试过,不过煮沸后放冷,也有残留(估计是放冷过程,空气中的苯系物再次溶解进去,实验室空气中存在苯系物)
如果测出二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳,基本上可以判断是实验室污染带来的,包括用水
