主题:【求助】中药材消解的方法
浏览0 回复10 电梯直达
冷夜無雨
中药材消解用什么酸啊,如果是用高氯酸和浓硝酸的话,浸泡过夜,然后加热消解到什么程度可以呢,做原子吸收的,药典上说是加热到冒白烟直到白烟消失,溶液澄清,课我做的老是只冒棕红色的烟,跟本看不到白烟,到底要怎么做呢?
您可能想找: 微波消解仪 询底价
老三歌,别赶尽杀绝嘛
原文由 tlctt 发表:
            要棕烟完了才有白烟的大哥,
1366418111
我作过一些人参样品,加几滴氢氟酸,效果不错的,溶液可以完全澄清,注意别用玻璃烧杯。
1366418111
棕色的烟一般是我们常说的硝酸烟,高氯酸烟是白色的,很浓的,一般硝酸跑净后才会冒高氯酸烟。冒高氯酸烟的时候,如果溶液变黑,则往里面滴加少量硝酸,一定要缓慢加入,如果冒高氯酸烟的时候溶液透明,这就要凭经验来判断是不是已经消化干净了,如果加氢氟酸的话,也可加高氯酸来跑氢氟酸。
该帖子作者被版主 raoqun202积分, 2经验,加分理由:感谢解答
自由自在
一般的植物样品高氯酸和硝酸就可以消解完全了,大家用什么进行消解啊 是电热板还是消解罐这类的消解仪,或者是微波消解 我用消解仪..很难把高氯酸消解干净 不知道大家有什么好办法(做汞,不能高温).....
liu999999
原文由 suosi 发表:
植物样品用微波消解可以用硝酸就搞定了,不需要加入高氯酸的。
自由自在
原文由 liu999999 发表:
原文由 suosi 发表:
我们没有微波消解啊?所以很麻烦
tingxi
可以用硝酸加双氧水体系进行消解,效果不错。像砷镉的背景干扰变得很小。
aplus6798
原文由 tingxi 发表:
谢谢,回头用这个试试!
oymuma
kuanghua007
原文由 自由自在(suosi) 发表:
个人感觉,把高氯酸完全赶尽是有难度的,请各位高手出来给新手指个路啊
