主题:【求助】气相色谱分析同一样品,含量相差1% !!!
浏览0 回复40 电梯直达
1005ling
如题,我的检测器是FID,同一人同一样品同一仪器进三针,主含量竟然相差1%左右。样品出峰比较多,有些小峰手动添加,但我认为影响不是特别大的。为什么样品含量会差这么多呢?
独钓寒江雪
是连续3次面积相差1%?请详细说一下你的分析条件和分析对象
chengjingbao
原文由 1005ling 发表:
一般是不可能的,除非………!
仔细检查下,设备有问题?
weiweiheying
lidejun
gentlehorse
会不会是样品或溶剂挥发引起的?
样品的稳定性怎么样?
dingrm
你的样品是什么组成呀,分析条件是什么,用的什么定量方法
阿du
国标对GC的定量重复性并不高,检定规程里要求重复性RSD不超过3%。
xy12080
还是进样问题,以前我也遇过同样问题,尤其是液体样品,进样针气泡排得不好,会有很大影响,注意后就好多了,如果是气体样品,重复性就很好。如果出了许多其他的峰(指的是标样),只能是污染了。
美食城
zhouhua0305
应该还算好的1
想更好的提高精密度,可能练练进样手法!
