主题:【求助】进样针的清洗
浏览0 回复36 电梯直达
godjing818
我在做气相,分析糖精钠中的邻,对-甲苯黄酰胺(欧洲药典),用的二氯甲烷座溶剂,发现自动进样器在进完样后,推杆和针内壁的摩擦力很大,我怕长此以往,针的推杆会很容易弯掉,一根进样针千把来块钱,我想问问大家,做有机溶剂的样品时,大家一般用什么溶剂清洗进样针的。
qwe131
阿宝
阿宝
原文由 qwe131(qwe131) 发表:
一般用丙酮超声清洗!!
在进样间隙不可能去超声啊
happy水中月
每次进样后使用相应的溶剂把针洗一下,分析结束后超声清洗。
阿宝
原文由 水中月(lianlxh) 发表:
我曾经有这样的经历,把进样针拿去超声,结果给超裂了,崩溃!
所以后来就很谨慎了
tornado1976
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
所以后来就很谨慎了
我也超裂过一根针,安捷伦的。
乐果
  一般只能超声清洗,不行先烘干,不能用水超声。
wisbay
可以使用NOVASCAN紫外臭氧清洗机来进行定期的清洗,清洗探针表面的有机物,设备可以用于清洗原子力显微镜探针,扫描探针显微镜标准和表面上常规的油渍层和残留的无机材料,也能用来改变物体表面的疏水性,有助于部件和表面的化学改性,经过氧化和硬化处理的探针有利于在扫描过程中保持探针的几何形状,削尖的探针有利于提高侧向分辨率。需要更多资料的可以加我249387718分享。
雾非雾
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
我们一般都是用THF,溶剂性能良好
毒性是不是比丙酮大?效果确实比丙酮好?
雾非雾
原文由 zxm-1980(zxm-1980) 发表:
为什么不能水超声?
