主题:【求助】关于已获认可实验室新版食品安全标准变更事宜
ysz790724
新版标准GB4789系列、GB5009系列标准如何进行直接确认、文件审查确认和现场确认。
cuiweibo
直接确认可以对照新旧标准的重大差异,尤其是涉及人员、环境条件、仪器方面的,如果没有什么大的变动,直接确认即可;文件审查确认可以将查新报告附上即可,证明是现行有效就行;现场确认则需要现场实验,证明依据新的标准我们有能力做,并且数据达到标准要求---要有原始记录的--搞比对也行。需要注意的是,如果标准变动比较大,按准则的要求是需要按扩项处理的----需要评审员现场确认。
