主题:【分享】实例讲解饮料生产验证、确认和监视
浏览0 回复2 电梯直达
去年冬天
在建立ISO22000体系中,对于监视、确认和验证,容易混淆,专家们都侧重定义的解释,或是制作一个确认验证表格,要么让人感觉离我们非常遥远,要么让人感觉验证确认就是做一个表格,其实在实际生产中我们经常进行验证和确认工作,只是理解不清楚而已。现举一个饮料生产中确认和验证的实际例子,与大家一起讨论,明确确认,验证和监视三者的概念。
在饮料生产过程中,需要控制饮料瓶口残留,因为饮料瓶口残留会导致瓶口长霉这种生物性危害。通过试验和经验数据,确定如果保证瓶口冲洗水压力>3kg/cm2,瓶口冲洗位置:对准瓶口,冲洗水余氯含量1-3PPM(保证无菌),可以保证瓶口无饮料残留。
确认:在生产之前通过试验,在保证以上三点的情况下(瓶口冲洗水压力>3kg/cm2,瓶口冲洗位置:对准瓶口,冲洗水余氯含量1-3PPM),测试结果表明:瓶口无饮料残留。这个测试的过程就是确认。
控制措施为:保证瓶口冲洗水压力>3kg/cm2,瓶口冲洗位置:对准瓶口,冲洗水余氯含量1-3PPM(保证无菌)
监视:定期检测瓶口冲洗水压力,瓶口冲洗位置,冲洗水余氯含量
验证:生产过程中定期检测瓶口是否有残留,对压力表校正,余氯检测仪校正,检查监视的结果,这个过程是验证。
重新确认:在生产过程中,监视没有发现异常(控制措施没有偏离),但检测瓶口有饮料残留(验证结果异常),表明控制措施不能有效控制危害,经检查发现瓶口冲洗水有喷嘴堵塞,
经过评估后增加“瓶口冲洗水流量>4L/min及确认喷嘴不能堵塞”的要求,并按此要求重新进行实验,结果无饮料残留,表明此控制措有效,这个重新进行评估并重新实验的过程就是重新确认
重新修订控制措施:保证瓶口冲洗水压力>3kg/cm2,瓶口冲洗位置:对准瓶口,冲洗水余氯含量1-3PPM(保证无菌),瓶口冲洗水流量>4L/min及确认喷嘴不能堵塞
监视:对以上控制措施定期检测。
该帖子作者被版主 沙漠兄5积分, 2经验,加分理由:奖励分享经验
沙漠兄
这可是切心体会啊。写的很到位。
2010/8/26 22:04:51 Last edit by wjr3000
avih1981
